CSV upload problem
Hello
I have difficulties to upload this log.
Thanks for help
Bets 73
Andre
You tried to upload a log containing activation QSOs and S2S QSOs. There was a problem with the activation QSOs so they did not upload, but the S2S QSO was fine and was uploaded. Now you have fixed the activation errors and try to upload and you can’t upload the S2S QSO because it was uploaded the first time.
Use the “manage uploads” option (Submit Logs>Manage Uploads) to remove the all the QSOs uploaded and try again.
Thanks for info. I’ll try romorrow morning. My brain is tired.
Best 73!
If you get stuck just PM me or use the Contact MT form.
Bonjour André,
Dans ton cas, manage upload peut etre dangereux…
dans ce cas particulier, on voit bien que tu a un typo pour le 1er S2S (HB9CFV/P au lieu de EFV/P).
Dans le doute, essaie d’abord de supprimer les 3 S2S sans oublier le HB9CFV/P dans ton log chasseur.
(donc 4 lignes Ă  supprimer).
73 Gerald
Bonjour Gérald.
Effectivement, je m’étais trompé dans l’indicatif. Mais j’ai effacé le log et j’avais toujours ce problème. Je n’avais pas pensé le côté chasseur. Je vais m’y consacrer de suite.
Cordiales 73 de André
I use the way you show me and now it works fine.
Thanks a lot for your help.
Best 73
André f5ukl
J’ai utilisé le manage upload, et tout fonctionne bien maintenant.
Effectivement, avec le manage upload, il est préférable de ne pas se tromper de ligne. Mais avec la date, il y avait peu de chance de se tromper.
Cordiales 73
André
