Cambiar de indicativo conservando los puntos SOTA:
Cuando un participante en el programa SOTA ya esté registrado en los diferentes servicios online que el programa ofrece y experimente un cambio de indicativo, debe seguir estos 2 pasos para que el cambio de indicativo sea correctamente tenido en cuenta sin que se pierdan todos sus puntos e histórico de actividad realizados con su indicativo anterior en el programa SOTA y pueda hacer uso del Reflector.
1- Para actualizar el indicativo de una sola vez en la Nueva Base de Datos, Sotawatch3, Sotl.as, SOTAspotter y todos los servicios que se recogen dentro de la nueva entrada única (SSO):
Entrar en SOTAwatch3: https://sotawatch.sota.org.uk/ usando el nombre de usuario y contraseña que se estaban usando siempre hasta ahora. Usuario = indicativo que teníamos cuando nos dimos de alta por primera vez.
Una vez dentro de SOTAwatch3, hacer clic en el botón con nuestro indicativo en un fondo azul que aparece en la esquina superior derecha y de las dos opciones que aparecen en el menú desplegable, hacer clic sobre Update Account:
Esto nos lleva a la página siguiente:
Escribir el nuevo indicativo solamente en la quinta ventana Callsign (que no tiene asterisco rojo) y verán en la imagen enmarcada en color azul.
Escribir el indicativo antiguo en la ventana inferior Alternative Callsigns. Si hay otros indicativos que se han utilizado en el programa SOTA, habrá que escribirlos todos en esta ventana separándolos con punto y coma ; tal como puede verse en la imagen.
Si se quisiera cambiar el nombre de Usuario para que coincida con el nuevo indicativo, deberá escribirse el nuevo indicativo en la primera ventana Usuario que está marcada con un asterisco rojo y cuando salgamos ya quedará registrado.
2- Para actualizar el indicativo en el Reflector SOTA:
Escribir un mensaje privado a través del Reflector al administrador Jim G0CQK diciéndole cuál es nuestro actual indicativo y pidiéndole que nos actualice al nuevo indicativo. A partir de ese momento, el nuevo indicativo se convertirá en el nuevo Nombre de Usuario a utilizar para entrar en el Reflector, conservando la misma contraseña.
Para escribir un mensaje privado a Jim G0CQK, hacer clic sobre su avatar en este Reflector:
Si no se le encuentra, se le puede buscar haciendo clic en la lupa y escribiendo su indicativo. Entonces aparecerá algo así y se podrá hacer clic sobre su avatar:
Haciendo clic sobre el botón Message en fondo azul a la derecha,
se habilita la escritura del mensaje, debiendo escribir un título y luego el texto.
Título: Callsign change
El mensaje podría ser algo tan simple como esto que podría copiarse aquí y pegarse en el mensaje privado modificando la parte del indicativo anterior y nuevo según proceda:
Texto:
Dear Jim,
My current callsign (indicativo anterior) has changed to (indicativo nuevo).
Could you, please update it for me on this Reflector?
Thank you.
Una vez esté listo el mensaje, hacer clic en y el mensaje será enviado.
Si Jim respondiera al mensaje, la existencia de un mensaje privado pendiente de leer se mostrará por un circulito verde a la izquierda de nuestro avatar en la parte superior derecha de la página del Reflector.
Eso es todo. Suerte!
Guru - EA2IF
