With the permission of Igor RV9WIW/p publish his story about activation. Translated by using the Google translator.
Greetings, comrades!
During the May Day holiday able to activate the two peaks of the Southern Urals.
By hiking joined friends - Ruslan and Alfat RV9WNH. From the apparatus
FT817 and were baofengo-for Kenwood VHF FM. On the HF bands for the 40 and 20 meters on top of the first beam was used 20.5 meters long, hung like inverted-V and fed from the end of a short meter counterweight. To activate the other slides used inclined beam length 7.1 meters, with two ranges of counterweights 40 and 20m, fueled by Z-match. May 4 HF range was actively represented stations memorial in honor of the 70th anniversary of the Victory, with many stations managed to work at 5 watts SSB. We spent 40 QSO (local), 20, 17, 15 meters.
Отличное видео! Спасибо, друзья!
Если ваша команда записывает маршруты,
подскажите, где можно глянуть? Как вариант,
можно загружать здесь: http://www.sotamaps.org/
Наверняка пригодится будущим гостеваторам
73! Сергей rk3by
Сергей, спасибо за положительную оценку нашего видео!
Смотрели ли Вы наше более раннее видео об активации горы Б. Иремель (доступно по ссылке: Иремель - YouTube)?
Прошу пояснить как делается запись маршрутов с загрузкой на http://www.sotamaps.org/. Будущим и потенциальным активаторам всегда готовы оказать любую поддержку по нашим маршрутам!
Марат Адгамов RA9WJV. 73!
Добрый день, Марат!
Маршрут можно записать либо загрузив файл данных из GPS, либо
расставляя точки маршрута вручную. Файл данных должен быть в
формате .gpx. Бывает, что навигаторы используют другие форматы,
но в интернете есть бесплатные/онлайн конвертеры в формат .gpx.
В верхних строчках выбрать свою группу вершин и название горы.
В левой колонке сверху выбрать закладку Upload tracks
(Загрузить марштрут), и нажав Обзор… указать имя файла маршрута
на компьютере. Подтвердить загрузку.
Во втором случае на той же странице нужна закладка Draw Track (Нарисовать маршрут).
Далее нажать Activate drawing mode (Перейти в режим рисования),
после чего указатель мышки на карте быдет в виде крестика, а каждое
нажатие будет добавлять точки маршрута. При редактировании можно
удалять/переносить как отдельные точки, так и весь путь.
К каждому маршруту желательно добавлять комментарии
(как лучше пройти, где опасные участки, заборы, мосты и пр.)
На всякий случай мой емэйл rk3by (собачка) yahoo.com .
Успехов Вам!
Сергей
